No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
MaxiMet • ABDE • Krawędź Wiper • Nierównomierna podziałka rowków
Wysokowydajne modułowe frezy trzpieniowe DUO-λOCK® • MaxiMet™
  • Ostrze centralne.
  • Optymalizacja pod kątem obróbki cienkich ścian.
  • Krawędź Wiper, specjalny rowek na końcu oraz geometria rowka zapewniają lepszą jakość powierzchni obrobionej.
  • Lista produktów standardowych. Dodatkowe typy i powłoki dostępne na zamówienie.
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 3Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
N
Displaying 1-10 of 23 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L1] Gage Length [L1] Gage Length [CSMS] System Size Machine Side [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius
6151027 ABDE1000X3CQJ ABDE1000X3CQJ K600 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 1.5000 .0591
6151030 ABDE1200X3CQJ ABDE1200X3CQJ K600 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 1.5000 .0591
6151034 ABDE1600X3CQK ABDE1600X3CQK K600 DUO-LOCK 15.9680 .6287 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 2.0000 .0787
6151036 ABDE1600X3CQM ABDE1600X3CQM K600 DUO-LOCK 15.9680 .6287 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 3.0000 .1181
6408042 ABDE1600X3CQN ABDE1600X3CQN K600 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 4.0000 .1575
6151038 ABDE2000X3CQK ABDE2000X3CQK K600 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 2.0000 .0787
6151040 ABDE2000X3CQM ABDE2000X3CQM K600 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 3.0000 .1181
6151044 ABDE2500X3CQN ABDE2500X3CQN K600 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 4.0000 .1575
6408045 ABDE2500X3CQQ ABDE2500X3CQQ K600 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 5.0000 .1969
6151025 ABDE1000X3CQE ABDE1000X3CQE K600 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 0.5000 .0197
6151026 ABDE1000X3CQG ABDE1000X3CQG K600 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 1.0000 .0394
6151028 ABDE1200X3CQE ABDE1200X3CQE K600 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 17.5000 .6890 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 0.5000 .0197
6151029 ABDE1200X3CQG ABDE1200X3CQG K600 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 1.0000 .0394
6151031 ABDE1200X3CQL ABDE1200X3CQL K600 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 2.5000 .0984
6151032 ABDE1600X3CQG ABDE1600X3CQG K600 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 1.0000 .0394
6151033 ABDE1600X3CQJ ABDE1600X3CQJ K600 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 1.5000 .0591
6151035 ABDE1600X3CQL ABDE1600X3CQL K600 DUO-LOCK 15.9680 .6287 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 2.5000 .0984
6408043 ABDE1600X3CQP ABDE1600X3CQP K600 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 6.0000 .2362
6151037 ABDE2000X3CQG ABDE2000X3CQG K600 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 1.0000 .0394
6151039 ABDE2000X3CQL ABDE2000X3CQL K600 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 2.5000 .0984
6151042 ABDE2000X3CQN ABDE2000X3CQN K600 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 4.0000 .1575
6408044 ABDE2000X3CQQ ABDE2000X3CQQ K600 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 5.0000 .1969
6151043 ABDE2500X3CQL ABDE2500X3CQL K600 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 2.5000 .0984
FiltersX
keyFilters
  • N Non-Ferrous Materials (23)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (23)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (23)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (23)
    • N4
      Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100
      (23)
    • N5
      Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass
      (23)
  • Chamfer Milling (19)
  • Concave Radius Milling (19)
  • Countersinking (19)
  • Drilling (19)
  • Face Milling (19)
  • Flat Bottom Drilling (19)
  • Pipe Thread (19)
  • Pocket (19)
  • Pocket Helical (19)
  • Pocket Milling (19)
  • Pocket Plunge Milling (19)
  • Profile Milling (19)
  • Ramping (19)
  • Shoulder Ball Nose (19)
  • Shoulder Bottom Shoulder (19)
  • Shoulder Milling (19)
  • Shoulder Roughing (19)
  • Shoulder Square End (19)
  • Slot Ball Nose (19)
  • Slot Milling (19)
  • Slot Side (19)
  • Slot Square End (19)
  • Slot T (19)
  • Thread Milling (19)
  • Threading (19)
  • Trochoidal Milling (19)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Reach
to
Reach
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • DUO-LOCK (23)
Number of Flutes
  • 3 (23)
cornerConfiguration
Corner Style
  • Radius (23)
to
to
Corner Chamfer
to
Corner Chamfer
to
application
  • K600 (23)
Hand Of Tool
  • R (23)
Rough Finish
  • F-Finisher (23)
frontEnd
Gage Length [L1]
to
Gage Length [L1]
to
backEnd
Connection Type
  • DUO-LOCK (23)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
  • K600 (23)
Platform
  • DUO-LOCK End Mills (23)
Tool Unit
  • M (23)
Flute Helix Angle
to
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
  • K600
    Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
    N
