No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
DUO-LOCK™ • FGDF • 3 ROWKI
Modułowe monolityczne frezy trzpieniowe z węglików spiekanych
  • Wstawki FGDF — obróbka zgrubna i wykańczająca za pomocą jednego narzędzia. Zakres średnic obejmuje ostrza z wypustem do połączeń wału z piastą zgodnie z normą ISO.
  • Krótka konstrukcja i promienie naroża zapewniają stabilność zapewniają niższe siły odchylające.
  • Doskonałe do zastosowań z długim wysięgiem na obrabiarkach wielozadaniowych i w przypadku narzędzi napędzanych na tokarkach.
  • Wyjątkowa geometria narzędzia zapewnia niskie siły skrawania i mniejszy pobór mocy.
  • Helix Angle: 42°Helix Angle: 42°
  • Helix Angle: 45°Helix Angle: 45°
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 3Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
P
S
H
K
M
Displaying 1-8 of 8 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L1] Gage Length [L1] Gage Length [CSMS] System Size Machine Side [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius
6441043 FGDF0970X3AQX FGDF0970X3AQX KCPM15 DUO-LOCK 9.7000 .3819 9.6 .378 7.5000 .2953 17.5000 1.689 DL10 8.0000 .3150 0.3300 .0130
6441029 FGDF1000X3AQD FGDF1000X3AQD KCPM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 7.5000 .2953 17.5000 .6890 DL10 8.0000 .3150 0.4000 .0157
6441044 FGDF1170X3AQX FGDF1170X3AQX KCPM15 DUO-LOCK 11.7000 .4606 11.5 .4528 9.0000 .3543 21.0000 .8268 DL12 9.5000 .3740 0.3300 .0130
6441041 FGDF1600X3AQD FGDF1600X3AQD KCPM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 12.0000 .4724 28.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 0.4000 .0157
6441030 FGDF1200X3AQD FGDF1200X3AQD KCPM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 9.0000 .3543 21.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 0.4000 .0157
6441045 FGDF1570X3AQX FGDF1570X3AQX KCPM15 DUO-LOCK 15.7000 .6181 15.5 .6102 12.0000 .4724 28.0000 1.102 DL16 13.0000 .5118 0.3300 .0130
6441046 FGDF1970X3AQD FGDF1970X3AQD KCPM15 DUO-LOCK 19.7000 .7756 19.3 .7598 15.0000 .5906 35.0000 1.378 DL20 16.0000 .6299 0.4000 .0157
6441042 FGDF2000X3AQD FGDF2000X3AQD KCPM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 15.0000 .5906 35.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 0.4000 .0157
FiltersX
keyFilters
  • P Steel (8)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (8)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (8)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (8)
  • M Stainless Steel (8)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (8)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (8)
  • K Cast Iron (8)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (8)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (8)
  • S High-Temp Alloys (8)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (8)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (8)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (8)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (8)
  • H Hardened Materials (8)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (8)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Reach
to
Reach
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • DUO-LOCK (8)
Number of Flutes
  • 3 (8)
cornerConfiguration
Corner Style
  • Radius (8)
to
to
Corner Chamfer
to
Corner Chamfer
to
application
  • KCPM15 (8)
Hand Of Tool
  • R (8)
Rough Finish
  • F-Finisher (8)
frontEnd
Gage Length [L1]
to
Gage Length [L1]
to
backEnd
Connection Type
  • DUO-LOCK (8)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
  • KCPM15 (8)
Platform
  • DUO-LOCK End Mills (8)
Tool Unit
  • M (8)
Flute Helix Angle
to
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
  • KCPM15
    Coated carbide grade with thick PVD coating and optimised chemistry and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
    P
    S
    H
    K
    M
