No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
HARVI • UKDV • Asymetryczna podziałka rowków
Wysokowydajne modułowe frezy trzpieniowe DUO-λOCK® • HARVI™
  • Asymetryczna podziałka rowków i technologia zmiennej linii śrubowej minimalizują karbowanie powierzchni i drgania harmoniczne, zapewniając sprawniejszą obróbkę skrawaniem.
  • Ostrze centralne.
  • Zastosowanie jednego narzędzia do obróbki zgrubnej i wykańczającej pozwala na zmniejszenie liczby zmian konfiguracji.
  • Lista produktów standardowych. Dodatkowe typy i powłoki dostępne na zamówienie.
P
S
M
Displaying 1-6 of 6 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number First Choice Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L1] Gage Length [L1] Gage Length [CSMS] System Size Machine Side [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [BCH] Corner Chamfer Width [BCH] Corner Chamfer Width
6072110 UKDV1000X4CV UKDV1000X4CV   KCPM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 0.5000 .0197
6072161 UKDV1200X4CV UKDV1200X4CV   KCPM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 0.5000 .0197
6072164 UKDV2500X4CV UKDV2500X4CV   KCPM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 0.5000 .0197
6072162 UKDV1600X4CV UKDV1600X4CV   KCPM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 0.5000 .0197
6072163 UKDV2000X4CV UKDV2000X4CV   KCPM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 0.5000 .0197
6072165 UKDV3200X4CV UKDV3200X4CV   KCPM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.882 DL32 28.0000 1.102 0.5000 .0197
FiltersX
keyFilters
  • P Steel (6)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (6)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (6)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (6)
  • M Stainless Steel (6)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (6)
  • S High-Temp Alloys (6)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (6)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (6)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (6)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (6)
firstChoiceCountry
Select First Choice
  • DE (6)
  • GB (2)
  • Chamfer Milling (6)
  • Concave Radius Milling (6)
  • Countersinking (6)
  • Drilling (6)
  • Face Milling (6)
  • Flat Bottom Drilling (6)
  • Pipe Thread (6)
  • Pocket (6)
  • Pocket Helical (6)
  • Pocket Milling (6)
  • Pocket Plunge Milling (6)
  • Profile Milling (6)
  • Ramping (6)
  • Shoulder Ball Nose (6)
  • Shoulder Bottom Shoulder (6)
  • Shoulder Milling (6)
  • Shoulder Roughing (6)
  • Shoulder Square End (6)
  • Slot Ball Nose (6)
  • Slot Milling (6)
  • Slot Side (6)
  • Slot Square End (6)
  • Slot T (6)
  • Thread Milling (6)
  • Threading (6)
  • Trochoidal Milling (6)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Reach
to
Reach
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • DUO-LOCK (6)
Number of Flutes
  • 4 (6)
cornerConfiguration
Corner Style
  • Chamfer (6)
to
to
Corner Chamfer
to
Corner Chamfer
to
application
  • KCPM15 (6)
Hand Of Tool
  • R (6)
Rough Finish
  • F-Finisher (6)
frontEnd
Gage Length [L1]
to
Gage Length [L1]
to
backEnd
Connection Type
  • DUO-LOCK (6)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
  • KCPM15 (6)
Platform
  • DUO-LOCK End Mills (6)
Tool Unit
  • M (6)
Flute Helix Angle
to
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
  • KCPM15
    Coated carbide grade with thick PVD coating and optimised chemistry and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
    P
    S
    M
