No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
HARVI • ULDV • Asymetryczna podziałka rowków
Wysokowydajne modułowe frezy trzpieniowe DUO-λOCK® • HARVI™
  • Asymetryczna podziałka rowków i technologia zmiennej linii śrubowej minimalizują karbowanie powierzchni i drgania harmoniczne, zapewniając sprawniejszą obróbkę skrawaniem.
  • Ostrze centralne.
  • Zastosowanie jednego narzędzia do obróbki zgrubnej i wykańczającej pozwala na zmniejszenie liczby zmian konfiguracji.
  • Lista produktów standardowych. Dodatkowe typy i powłoki dostępne na zamówienie.
P
S
H
K
M
Displaying 1-10 of 28 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number First Choice Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L1] Gage Length [L1] Gage Length [CSMS] System Size Machine Side [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius
6072168 ULDV1000X4CQJ ULDV1000X4CQJ   KCSM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 1.5000 .0591
6072169 ULDV1200X4CQE ULDV1200X4CQE   KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 0.5000 .0197
6072170 ULDV1200X4CQG ULDV1200X4CQG   KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 1.0000 .0394
6072181 ULDV1200X4CQJ ULDV1200X4CQJ   KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 1.5000 .0591
6072183 ULDV1600X4CQG ULDV1600X4CQG   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 1.0000 .0394
6072188 ULDV2000X4CQG ULDV2000X4CQG   KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 1.0000 .0394
6072190 ULDV2000X4CQL ULDV2000X4CQL   KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 2.5000 .0984
6072192 ULDV2000X4CQN ULDV2000X4CQN   KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 4.0000 .1575
6072193 ULDV2500X4CQL ULDV2500X4CQL   KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 2.5000 .0984
6072196 ULDV3200X4CQN ULDV3200X4CQN   KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 4.0000 .1575
6408085 ULDV1600X4CQN ULDV1600X4CQN   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 4.0000 .1575
6408087 ULDV2000X4CQQ ULDV2000X4CQQ   KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 5.0000 .1969
6072166 ULDV1000X4CQE ULDV1000X4CQE   KCSM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 0.5000 .0197
6072167 ULDV1000X4CQG ULDV1000X4CQG   KCSM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 1.0000 .0394
6072182 ULDV1200X4CQL ULDV1200X4CQL   KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 2.5000 .0984
6072184 ULDV1600X4CQJ ULDV1600X4CQJ   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 1.5000 .0591
6072185 ULDV1600X4CQK ULDV1600X4CQK   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 2.0000 .0787
6072186 ULDV1600X4CQL ULDV1600X4CQL   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 2.5000 .0984
6072187 ULDV1600X4CQM ULDV1600X4CQM   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 3.0000 .1181
6072189 ULDV2000X4CQK ULDV2000X4CQK   KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 2.0000 .0787
6072191 ULDV2000X4CQM ULDV2000X4CQM   KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 3.0000 .1181
6072194 ULDV2500X4CQN ULDV2500X4CQN   KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 4.0000 .1575
6072195 ULDV3200X4CQL ULDV3200X4CQL   KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 2.5000 .0984
6408086 ULDV1600X4CQP ULDV1600X4CQP   KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 6.0000 .2362
6408088 ULDV2500X4CQG ULDV2500X4CQG   KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 1.0000 .0394
6408089 ULDV2500X4CQQ ULDV2500X4CQQ   KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 5.0000 .1969
6408090 ULDV3200X4CQG ULDV3200X4CQG   KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 1.0000 .0394
6408091 ULDV3200X4CQQ ULDV3200X4CQQ   KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 5.0000 .1969
FiltersX
keyFilters
  • P Steel (28)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (28)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (28)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (28)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (28)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (28)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (28)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (28)
  • M Stainless Steel (28)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (28)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (28)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (28)
  • K Cast Iron (28)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (28)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (28)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (28)
  • S High-Temp Alloys (28)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (28)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (28)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (28)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (28)
  • H Hardened Materials (28)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (28)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (28)
firstChoiceCountry
Select First Choice
  • DE (21)
  • Chamfer Milling (21)
  • Concave Radius Milling (21)
  • Countersinking (21)
  • Drilling (21)
  • Face Milling (21)
  • Flat Bottom Drilling (21)
  • Pipe Thread (21)
  • Pocket (21)
  • Pocket Helical (21)
  • Pocket Milling (21)
  • Pocket Plunge Milling (21)
  • Profile Milling (21)
  • Ramping (21)
  • Shoulder Ball Nose (21)
  • Shoulder Bottom Shoulder (21)
  • Shoulder Milling (21)
  • Shoulder Roughing (21)
  • Shoulder Square End (21)
  • Slot Ball Nose (21)
  • Slot Milling (21)
  • Slot Side (21)
  • Slot Square End (21)
  • Slot T (21)
  • Thread Milling (21)
  • Threading (21)
  • Trochoidal Milling (21)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Reach
to
Reach
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • DUO-LOCK (28)
Number of Flutes
  • 4 (28)
cornerConfiguration
Corner Style
  • Radius (28)
to
to
Corner Chamfer
to
Corner Chamfer
to
application
  • KCSM15 (28)
Hand Of Tool
  • R (28)
Rough Finish
  • F-Finisher (28)
frontEnd
Gage Length [L1]
to
Gage Length [L1]
to
backEnd
Connection Type
  • DUO-LOCK (28)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
  • KCSM15 (28)
Platform
  • DUO-LOCK End Mills (28)
Tool Unit
  • M (28)
Flute Helix Angle
to
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
  • KCSM15
    Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
    and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
    P
    S
    H
    K
    M
